Възможно ли е минаване от 2.0jts към 2.0TS
    В нета инфо бол... точно па ти нито език нито компютърни умения ти липсват....
    Ми знам ли пише pour point -36
      То езика и компютрите особено ще ми помогнат да разбера ДВГ и свойства и поведения на машинни масла
      Тая точка на стичане какво трябва да значи, че на -37 маслото преминава в твърдо състояние или че става прекалено гъсто за да го вдигне помпата?
      Welcome to the real world
        На -37 имаш желе
          Първоначално публикувано от Onemadcap Покажи съобщение
          На -37 имаш желе
          но на фона на разцепения ти блок, изпаднали тапи, приключил акумулатор и замръзнала ключалка... маслото май е най-малкият проблем..
            Това с блока защо, антифриза ли се очаква да замръзне (концентрата беше -60... а разредения ако е 1:1 хм...) или има други изненади?
              http://www.youtube.com/watch?v=AsAYj...eature=related
              с 10W40 .... което важи и за 10W60
                Нищо не разбрах, тоя влезе и запали... (то че Мерцедес са различна тема хубаво) нещо му заяде или сама се форсира, но не стана видно да е надробил салата.
                Освен ключалките това с тапите и блока от антифриза ли се очаква?
                  това са просто предположения от весел характер
                  при такива температури замръзват педали с жило, дроселови клапи, съединители, абс, компютри, спирачни апарати, ауспухови системи и какво ли още не.....
                  п.с. Идеята е че човека си запали и така с 10W40....
                    Аха... професионален хумор
                    Добре, че си нямаме такива температури тука...
                      Първоначално публикувано от ne0 Покажи съобщение
                      т.е. като стане - 37 градуса и въобще успеете да отворите въпросното GT, GTV или 156 -ца, преди да се опитате да запалите, звъннете ми да гледам сеир.
                      хахах верно на -37 ще обикаляте около колата поне 2-3 часа преди да успеете да влезете!!!!! п.с аз миналате зима обикалях като луд сутин около колата редовно!!!
                      Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
                        Карал съм 10W60 ,също и 5W50 и зимата не виждам разлика в показанията на манометъра за маслото.......докато лятото си има
                        146 Turbo
                          Темата ме подтикна да сложа една букилка със селения 10-60 в камерата за няколко часа. Резултата наподобява пчелен мед, не знам как го качва помпата това чудо.
                            В крайна сметка темата беше за JTS към TS... Разликата както каза един колега по-горе е 4 бутала, и главата, както и електрониката разбирасе. Според мен това е по-удачният вариянт, защото си запазваш колата изрядна документално.
                            Ако това е колата която си мисля, син металик с бежов кожен салон, и тракане в главата си струва ако е за наистина добри пари. Колата е за колянов вал, евентуално, както и за 2 разпределителни. Иначе е наистина сравнително стегната и не е карана много в БГ.
                            П.П. По темата с антифризите, за такива темперетури хората са измислили печките.
                            Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
                              ??? Това не е за мен
                                Ами колега, относно тракането в главата - аз съм със същите симптоми. Чува се едно красиво и стабилно тракане след 2500/3000 оборота и така известния ми ряз във врата при ускорение вече е далечен спомен. Подготовката към наложителния ремонт е налице. Харесах си(по-скоро е единствения разумен вариант) двата разпределителни вала за скромната цифра от 850 евро с доставка до България. Остава да се изкорми картера и да се човърка коляновия вал да се изключи вероятността от там да идват проблеми. Също така, както са тръгнали работите един вариатор май е наложителен ( тракането от двигателя наподобява дизелче, само че няма как да се каже дали работи изрядно или не), смених един датчик за вароатпра, който майсторски е бил залепен с канаколит (до колкото ми беше обяснено)....
                                Казвайте си мненията и съветите.
                                Alfa Romeo 156 2.0 JTS Дъ Блек Багер
                                Lancia Prisma 1.6 I.E. Пепа Проклетата
